Attenzione che in questo forum per molto meno si è urlato allo scandalo in fatto di tagli all'antenna!!!
A parte gli scherzi, di solito tutte le lunghezze delle antenne (non solo quelle delle riceventi in questione) devono essere calibrate con una lunghezza multipla o sottomultipla di lamda/2, ovvero della lunghezza d'onda...Il mio consiglio è quello di non tagliare mai un'antenna, anche se può influire poco nel tuo caso sulla ricezione, avvolgi l'eccedenza da qualche parte...
Se cerchi nel forum ci sono parecchi post a riguardo.
Per le pale ed i palini, lasciali molli anche in volo...attenzione non troppo molli, devi semplicemente riuscire a spostarli con una leggera pressione con un dito, non si devono chiudere da soli però, a spiegarli ci pensa la forza centrifuga durante la rotazione...
