Originalmente inviato da Pertinace vorrei fare una cosa simile a questa alla mia Turnigy 9X, esiste qualcosa di specifico o posso usare questa antenna della spektrum?
Meglio ancora sarebbe se riuscissi a mettere un adattatore filettato al posto delll'antenna fissa così da poter smontare l'antenna durante il supporto |
Ciao feci quella modifica del'eclipse7, usai l'antenna della spektrum, ma adesso ho modificato il tutto mettendo l'antenna sulla radio con il connettore
rp-sma maschio, sia sulla Hitec che sulla Turnigy, il tutto posto all'interno della radio senza vedere più quei fili esterni.
Certo non potrò togliere il modulo agevolmente, ma da quando volo in 2,5ghz con FrSky non ho mai cambiato sistema.... e quindi non vedevo il senso di cambiare il modulo... ti metto qualche foto
