Stavo guardando meglio l'immagine del piatto Rakonheli, in attesa che mi arrivi (è fermo a Lonate Pozzolo, perché poi? è un regalo, voglio vedere come fanno a farmi pagare lo sdoganamento
Almeno due considerazioni.
Primo, è stato finalmente abbandonato il design con la sfera in plastica scorre sull'albero in carbonio e che che ruota nella sede di alluminio. Con il Blade 120SR e l'mCP X questa soluzione ha dato prova di non durare molto prendendo lasco piuttosto velocemente.
Qui hanno adottato lo stesso sistema che usa Microheli, sfera metallica che ruota nella plastica.
E poi la cosa forse più importante: il pin antirotazione rialzato! Questa è una chicca che risolve il difetto del piatto E-flite, cioè la rotazione di fase durante il comando elevatore.
Con questo piatto è quasi certo che non ci sarà bisogno di un telaio con forcella antirotazione posteriore e pin del piatto centrale, come sta facendo Microheli, che costringe ad utilizzare un telaio CNC per eliminare l'errore progettuale di E-flite.
Bene bene, non resta che provare sul campo le soluzione adottate da Mr Rakon
