E' da un paio di giorni che sembrano esserci questi "strani" problemi..
Ho una pila da 1,2 ni-cd della mantua model, alla quale attacco i morsetti collegati al plug lungo a siringa.
L'ho lasciata a caricare per più di 10 ore e misurando con un tester analogico, risulta ben carica.
Il problema si verifica quando attacco il plug e la candela al plug.
Inizialmente (e lo fa solo qualche volta), la candela si accende, ma poi si spegne quasi subito.
La stacco e vado a rimisurare la pila.
La tensione era calata O_o
Stando con il tester a misurare, piano piano vedevo la lancetta della tensione, salire, fino a tornare al suo normale regime.
E' normale ?
E' quasi impossibile sia il plug.. non è stato toccato, ed ho comunque controllato che un cavo sia saldato a massa e l'altro faccia contatto con la testa della candela.
La candela non può essere perchè funziona, e nel caso ho provato con altre 2 differenti.. :/
Sembra quasi ci sia un corto, ma non mi spiego perchè la pila cali di tensione e poi torni su..
Altro fatto.. sembra che collegando un caricatore alla candela, dopo un tot si "fonda" e non vada più..
Proprio questa mattina ho preso un caricatore "funzionante" (controllato sempre col tester), collegato alla pila (il led di caricamento si era acceso), e lasciato li la mattinata.
Poco fa vado a vedere ed il led si era spento.
Tolgo la pila e misuro il caricatore col tester.. non da nulla di uscita.. :|
Il plug l'ho provato ad attaccare ad altre due pile differenti, ma sempre e comunque le candele non si accendono.
La cosa è veramente strana.. andava che era una bomba quello scaldacandele >.<
P.S. sempre mettendo il plug, e misurando col tester posizionando il positivo sulla testa del plug ed il negativo sul negativo della pila, la tensione in uscita gli arriva tutta... allora non mi spiego perchè diamine le candele non si scaldino !!
