Originalmente inviato da gianluca1 ... sono comunque abbastanza tranquillo visto che la componentistica impiegata per i comandi, ( servi e tiranterie ), è sopra dimensionata ed eseguita impeccabilmente. |
non ne dubito, ma il problema del fox s2g è che va in flutter tutto il trave di coda...
Comunque affronterò un problema alla volta, aggiungere rinforzi in fibra internamete alla fusoliera sarà comunque possibile in seguito.
OK!
Nel frattempo il sig. Piero Cuccolo mi ha dato disponibilità alla realizzazione di ali robuste senza longheroni e valuterò attentamente.
Anche io non penso che sia una soluzione valida su questa metratura.. ultimamente ho messo mano alla costruzione di un pik20 da 4 metri, longheronato, ebbene nonostante ciò le ali flettono un pò mentre lo si tiene per le estremità alari. Se non si fosse messo il longherone...? Non oso pensarci. E il Pik NON è acro!
Quindi secondo me, i lonegheroni:
- su alianti da 2m non sono necessari
- su alianti da 3m non sono necessari se non è acro, e si accetta che le ali flettano un pò, mentre sono necessari se è acro.
- dai 4m in sù sono necessari SEMPRE. Se l'aliante è anche acro, o cmq richiede ali ferme, potrebbero essere necessari longheroni e baionette DOPPI, magari a rastremare o per il tronco centrale nel caso di ala in tre pezzi.
