Originalmente inviato da alexdiroma Riesumo la discussione perché ieri sera ho ritirato gli alimentatori, e ho cominciato la modifica. Primo punto fondamentale, grazie Romoloman e tutti quelli che hanno indicato dubbi e perplessità, servono quasi quanto le spiegazioni. Confermo innanzitutto sia il prezzo, ho pagato 56 euro, che la qualità e la pulizia, sono ricondizionati molto bene. Sono usati perché la maniglia posteriore di uno è leggermente incassata, ma tanto l'ho levata subito e quindi non mi ha creato troppi problemi, a parte uno che dirò dopo. Ho spulciato i due files e ho cominciato passo passo la modifica Le mie capacità e attrezzature sono il minimo sindacale, quindi confido che i pochi dubbi e le mie difficoltà serviranno soprattutto a confortare quanti vorranno prendere questa strada. Lo smontaggio della piastrina è veramente semplice, a parte una vite che ho trovato sgranata, prontamente Dremellizzata. Consiglio di dissaldare subito anche i due cavi che la tengono collegata alla scocca perché altrimenti diventa un panico manipolarla con calma e dissaldare i nove contatti. Allinizio ci ho provato ma poi ho desistito subito. Per lo smontaggio del connettore e dei nove contatti ho tribolato un po di più, non ho un succhia stagno bello e anche la manualità è un po datata, poi il connettore era bello appiccicato allo stampato, tantè che alla fine ho preferito tagliarlo col Dremel e staccarlo pezzo a pezzo. Dei dodici contatti, la prima fila è stata facile, quella sotto insomma, ma la terza mi ha fatto capire che non era il caso di insistere troppo, tantè che ho cotto una pista, e allora ho tagliato i contatti, ho eliminato il connettore e dopo ho dissaldato il tutto. Procedura molto più svelta. Per il momento mi sono fermato anche perché il file delle connessioni non mi dice che i contatti sono visti dal lato componenti o dallaltro. Ipotizzo che sia la vista sul lato componenti, quindi le connessioni da fare sono 6-9-10 e poi 4-8, dove l8 da prendere è quello vicino. Laltra serie di connessioni sono sul pettine del connettore con la piastra madre, ma non sono ridondanti con quelle del connettore a 12 esterno? E lì manca anche il 4-8. Il ponticello 1-2-3 per il momento non mi interessa, perché non sto al punto di provare le alimentazioni così, ma è come Belen, è bello sapere che cè anche se non la userò mai. A questo punto però, dopo aver smanettato e dissaldato, mi chiedo: Ma se invece di smontare tutto facevo i ponticelli direttamente sul connettore, e prendevo la corrente da barrette infilate nelle lamelle? Magari mi risparmiavo un quarto dora di spippettamenti
A parte il fatto che bisogna sempre isolare la massa, e devo dire che la vitina di destra mi rompe un po. La sinistra si può fare senza staccare la piastra madre grande, ma quellaltra andrebbe fatta proprio col pezzo in mano. Mi sarebbe venuta unidea. Ho un po di viti di plastica da 3 mm, se non smontassi proprio niente e sostituissi la vite originaria con una di plastica, facendo spessore con qualche rondellina pure quella di plastica o di gomma? Non voglio smontare la piastra madre perché la maniglietta posteriore ha piegato il fondo proprio sopra la vite, il cacciavite non centra più e dovrei fare un bel po di forza per poterl piegare il fondo e poter così svitare la vitina di fondo. Se non ho detto castronerie, allora la modifica si potrebbe fare quasi senza toccare nulla: si apre, si scollega il ponticello per isolare la vite sinistra, si cambia la vite destra con una di plastica e rondella sotto, si richiude, si fanno i ponticelli saldati sul connettore centrale dalla parte esterna, si fanno le lamelle con uno spezzone di filo per il positivo e negativo, si infilano ed è fatto!!!!! Quante ne ho dette? |
