Originalmente inviato da cillyjr in realtà la telemetria la userò per V, rpm e temp.
resto convinto che al sottoscritto serva poco, ma "st'hobby" m'ha acchiappato in modo inverosimile.
70% o 75% per assurdo il motore non dovrebbe sforzare (e consumare) meno a 75% (e meno passo) piuttosto che a 70%?
carichi 5 in parallelo, cioè, 5 poli + al rosso, 5 poli - al nero, 3s = 11,1V e carici a 10A?
come le bilanci? |
Il famoso
KAZZILLONEl
Supponendo di mettere 5 LiPo, imposto il cb come se avesse una Lipo da 11.000 mAh 3S e le carico addirittura a 1/2 C quindi a 5,5A.
Il bilanciamento viene perfetto
Un paio di accortezze : le LiPo devono essere tutte ad un livello di tensione molto ma molto simile (ma le mie viaggiano tutte tra i 3,7 e i 3,8 con 8 minuti di volo ciascuna); devi collegare PRIMA la potenza e poi i bilanciamenti per la carica; devi scollegare PRIMA i bilanciamenti e poinla potenza a carica finita.
