Originalmente inviato da ferny71 salve, ho sempre montato su i miei 4 tempi delle candele costose perche erano appunto per "4 tempi"!
ieri sul campo di volo , avendole finite, ho provato a montare una N 2 che tenevo per un piccolo motore 2 tempi
Risultato : ho volato tranquillamente per 3/4 d'ora !!!!
che dite voi?
grazie |
......, in effetti hai sacrosanta ragione, io stesso ho scoperto la stessa cosa!!! Però devi fare attenzione al sottotesta/camera di scoppio, che la candela non spunti oltre e/o che sia corta di filetto, per il resto la candela 4Tempi è ne più ne meno come le altre, con lo stesso filamento, ovviamente di diametro adeguato (normalmente questo è di 0,20mm-0,25mm di diametro), per un motore che viaggia a nitro e che utilizzano dei "normali" 2Tempi da 30cc e più!!! Quindi......!!! Attenzione anche ad un'ultima cosa?? Bisogna prestare particolare attenzione se alcuni costruttori (di candele e/o motori) per darcela tutta a bere, non abbiano cambiato/variato fra i due tipi di candele il filetto, e lo stesso dicasi del sottotesta portacandela/camera di scoppio!!! Byyyy
