Vecchio 25 settembre 12, 09:05   #312 (permalink)  Top
elios
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
si l'avevo scritto prima. ho provato tutte e tre le versioni, 1.16-1.21 e 1.22
dato che mi pare che hai già provato a spostare tra le porte del PC, prova anche a mettere su ogniuna delle usb che hai e nel software prova a cambiare le com che ti compaiono nel menu a tendina.
se nemmeno così non fa nulla, vai nel pannello di controllo di windows e seleziona sistema- hardware-gestione periferiche e verifica che ci sia la com3 e 9. Con la penna inserita dovresti anche vedere la USB.
Se nulla di cio è visibile, direi che hai 3 possibilità:
1) devi reinstallare i driver (ovvero è meglio se disinstalli e reinstalli tutti e due i software da capo)
2) potresti avere una periferica usb o seriale (che dovresti però aver aggiunto nel momento in cui ha smesso di funzionare) che usa la stessa com e quindi il tarot non la trova libera e si ferma
3) problema hardware (cavo di connessione interrotto- tipo a forza di inserirlo ed estrarlo si potrebbero essere sfilati i cavetto lato unita, che è la parte più debole)
da ultimo non funzionano le porte usb del pc ( ma lo verifichi cambiando pc).
più di queste cose non saprei (visto che l'unita come di ci tu funziona, e quindi non è un problema dell'unità).
aggiungo solo che potresti sbagliare la prcedura dell'apertura setup.
elios non è collegato   Rispondi citando
