Discussione: GP 780 difettoso??
Vecchio 24 settembre 12, 23:15   #24 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da max98 Visualizza messaggio
I palini li ho serrati giusti... Le manine hanno un po' di gioco e anche lo slider ma penso sia normale perche' ho cambiato tutto il gruppo coda e il gioco e' rimasto... Potrebbe essere per caso il bilanciamento delle pale principali?? Perche' prima di alzarsi dal suolo l'elicottero vibra, raggiunto un certo regime (sempre prima di decollare) le vibrazioni scompaiono... Se faccio girare il rotore senza pale non c'e nessuna vibrazione.
Verifica il cg delle pale, bilanciale bene e serrale in modo ottimale....prova.
laser02 non รจ collegato   Rispondi citando
