Vecchio 14 ottobre 06, 12:00   #18 (permalink)  Top
Bowen
L'avatar di Bowen
Data registr.: 31-10-2005
Immagini: 10
Invia un messaggio via MSN a Bowen
Originalmente inviato da nigel_uno
***** ERRATA *****
Mi dovete scusare,ma ho descritto non volendo un'altra miscelazione.
Per il blocco del gas è la seguente:
Per gli aerei
- Andare nel menù Advance(ACRO) pag. 1
- Selezionare la funzione PROG.MIX5 (mà potete scegliere anche una dall'uno al 4))
- Nella seconda pagina della funzione attivare il MIX, selezionare sia per MAS che per SLV il canale 3
- Su SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione di blocco gas (es. int.G)
- TRIM su OFF
- Su POSI scegliere la posizione di attivazione (es. DOWN)
- tornare alla pagina 1 del menù della funzione
- Inserire per la voce RATE (a sx) 0% e per la voce RATE (a dx) -100%
- Inserite su OFFSET un valore pari al 50%
Uscire dai menù e provate ad attivare la nuova funzione!!!
Ciao Luca,
sono riuscito a taglaire il motore, ho impostato lo switch G ed ho fatto tutto da procedura, MA ho dovuto cambiare dei parametri altrimenti non tagliava. Ho fatto così:
- TRIM su OFF
- Inserire per la voce RATE (a sx) -100% e per la voce RATE (a dx) -100%
- Inserite su OFFSET un valore pari al 100%
Grazie ancora.
Ale
Bowen il Bianco
Sponsor Ufficiale di Bowen
Bowen non è collegato   Rispondi citando
