l'esponenziale....raga ......questo sconusciuto....!!!!
ragazzi un principiante ha il suo maggior problema nella sensibilità e in quei piccoli movimenti che chiamerei "tremori incontrollabili" e allora che serve fare aprire una radio per allentare la tensione dello stick se poi non hai una buona sensibilità anzi otterrebbe il risultato inverso infatti se lo stik diventa troppo morbido sicuramente gli errori aumentono... e allora si come dite voi le curve sono importanti ma in questi casi si deve lavorare anche e sopratutto con l'esponenziole che nel caso di un principiante come tutti noi dovremmo sapere deve essere categoricamente molto alto...tutto ciò tradotto significa regolare nel punto di hovering una netta minore sensibilità dello stik che ti permette qualche escursione in più e quindi una minore sensibilità generale, ovvimante se tutto questo lo unisci ad una curva del passo piuttosto piatta dovresti eliminare il problema ..... poi una cosa da fare per evitare una rapida discesa dell'elicottero è partire da una curva passo a 0 gradi quindi regolare tutta la curva senza usare mai negativi.......
saluti DANI
