Originalmente inviato da cillyjr in effetti è il passo che mi sto accingendo a compiere, ma il sensore (su modulo tm1000) ha solo + e -, rileva il carico complessivo della batteria, non delle singole celle.
penso che per sicurezza il buzzer lo lascerò ugualmente; l'ho fissato al modello con prolunga e quando monto la batteria attacco buzzer e regolatore.
tu che buzzer usi? io quelli "from china" tipo myrcmart con display, secondo me vanno benino, mentre quelli senza display mi hanno sempre dato problemi. |
io ho tre di questi, che uso solo in certe occasioni:
Low Voltage Buzzer for 2S/3S/4S Lipo Battery TL2635
e uno di questi, che però uso solo come voltmetro da campo
Lipo Battery Voltage Tester & 2-8S Low Voltage Buzzer TL2693
dopo che me ne arrivarono un paio difettosi, visto che la H-W li rimborsa o rispedisce (a tua scelta), nel loro interesse la referente li testa prima e li mette da parte per noi
a loro conviene stoppare i difettosi da subito:
-non deludono il cliente (che deve aspettare altre tre settimane per riaverli, se non opta per il rimborso)
-non devono rispedire
gli ho spiegato io alla nostra referente come fare per scartare i difettosi ... (mi ha ringraziato, a nome della stessa H-W)
