Originalmente inviato da lastorri ...i 263 e 264 sono un po' piu' alti del 257: nessun problema sui laterali, ma su quello in prua mi sa che va aumentato un po' lo scasso sotto la batteria... |
Sul 450 i 263 entrano a filo senza far ulteriori mod.
Originalmente inviato da bandit cmq ho misurato i giri del rotore al 90% sono circa 3200 considerando che la riduzione con il pignone da 11 è 1:12,72 si hanno 40.700 giri al motore ... mica male ...
Ora che mi ricordo prima di montarlo ho messo una goccina di olio per cuscinetti nel boca. Forse non andava fatto ... |
Tra la seconda e la terza lipo avevo fatto passare pochi secondi.
Anche io ho oliato e ora ho il dubbio che sia stato l'olio a non reggere la temperatura e ad andare letteralmente in "fumo". Lo devo aprire...
