Vecchio 24 settembre 12, 15:01   #32 (permalink)  Top
aereo74
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
Fusoliera
piccoli lavori sulla fusoliera,per quanto riguarda,il carrello,il carrellino post,e il castello motore.
la base di appoggio del carrello e stata rinforzata mediante fibratura,con 3 strati di carbonio da 160gr,la fibratura si estende oltre la base,anche per circa 2,5/3cm sui lati,in modo da formare due "L" che abbracciano la fuso.
[IMG][/IMG]
per l'attacco del carrellino,ho usato 2 tondini di legno duro,incollati con epossidica 30min.
[IMG][/IMG]
per il castello motore,ho applicato quattro tubi di carbonio da 5mm,disposti sugli angoli che formano il quadrato,partono dalla base di appoggio del carrello fino ad infilarsi nel parafiamma,hanno un duplice effetto,quello di rinforzare il castello motore(ricordo che sarà elettrico,e il castello motore arrivera a filo della naca) e la base di appoggio del carrello,incollato tutto con epoxi 30min,
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
