Originally posted by Hannibal@14 gennaio 2005, 18:03 il motore non lo consco. il problema non credo sia del regolatore ma delle batterie. Dopo 7 min di volo la tensione si abbassa notevolmente, quando poi dai di nuovo tutta manetta, l'assorbimento sale e i volt scendono. A quel punto entra in gioco il cut-off del regolatore che taglia l'alimentazione.
Domanda: perchè non ti accontenti di 7min di volo? Non sono pochi... Inoltre ogni volta che il cut-off entra in azione significa che hai scaricato a fondo le tue celle. Alla lunga non è una cosa che fa bene. |
Beh hai ragione ma quando sei abituato a volare quasi 20 min. con un arlechin con Hacker B20 15L 4:1 e 3 li po 1500 HD ed elica 10x4,7 è difficile accontentarsi di 7 minuti. Ma al di la del tempo di volo non so nenache se è il cut off che entra in gioco in quanto non è che l'alimentazione si interrompe, ma il motore "singhiozza" ciè cala di potenza e poi riprende, poi cala e poi riprende (non so come spiergarlo a parole!!!) ma non si spegne. Inoltre ho provato a misurare la batteria appena dopo e mi segnalava ancora circa 12 Volt.
