Originalmente inviato da cillyjr Condivido relativamente lo stress! Io il timer radio l'ho messo a 5min, quando suona aspetto comunque il buzzer (3,4v), ma almeno psicologicamente capisco che sta terminando e mi giustifico il metterlo in hover a qualche metro davanti a me in attesa della "campanella"...
Sui giri ho letto che il motore gira a nominali kv*volt, corretto? Quanto cala però sotto sforzo? Io al momento mi affido al manuale align che da indicazioni a riguardo e vado a proporzioni.
Sto però pianificando l'intervento della telemetria (utile forse a nulla, ma stimolante). |
3,4V sono davvero TROPPO POCHI !!!!!!! Le LiPo non devi farle scendere al di sotto dei 3,7-3,6 al massimo !!!!
In ogni caso, anche io avevo il buzzer (settato a 3,7) e facevo sempre i soliti 7 minuti circa per ogni LiPo.
Togliendolo e mettendo il timer sulla radio, ottengo meno rotture di palle col metti-togli del buzzer e le LiPo si fermano sempre tra i 3,73 e i 3,8 per cella.
Quindi toglilo e vai tranquillo.
Vedrai che LiPo ringraziano !!!
