Vecchio 24 settembre 12, 13:22   #4516 (permalink)  Top
torazza
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Oggi ho provato sul trex600 il beastx V3. aggiornato.
Premetto che era la prima volta che lo usavo.
I settaggi meccanici sono stati fatti in modo corretto, piatto livellato, impostazioni radio tutte neutre.
Succede che al decollo sembra tutto ok. Facci un po di spostamenti e tutto ok.
Poi inizio due passaggi in volato, e sembra ancora tutto ok, sino a che non decide che si deve buttare a sinistra.
correzione difficile!
Mi fermo, rischiando di distruggerlo costantemete, cerco di scendere ma cercava sempre di correggere a sinistra anche se ero in hover.
Dopo sceso per correggere ho cercato di fare queste 3 cose:
1) mi son detto forse ha eccessiva sensbilità ale vibrazioni (non ostante 2 pad e il piatto in metallo nel mezzo): gli ho messo un nastro di velcro attorno per cercare di renderlo più rigido.
2) da manuale forse c'era la necesità di rifare setup del punto neutro dei 6° del piatto ciclico, e così ho fatto ( anche se lo ritengo strano)
3) ho aumentato un po la sensibilità dei trimmer del ciclico.
alla fine sembrava meglio. nel volo successivo non lo ha fatto più, ma il timore mi è rimasto. Volare con l'angoscia non mi piace.
Devo fare altro? controllare altro? ho letto che anche a voi è capitato: cme avete risolto?
Secondo me devi controllare bene le vibrazioni provenienti dalla coda, eventualmente bilanciando i palini. Io (ma su un Protos 500 elettrico) ho risolto così.
Per inizare potresti vedere se scambiando i palini migliora/peggiora. Poi, partendo dalla configurazione migliore, aggiungi un giro di nastro su uno dei 2 e vedi. Quando se a posto accertati che lo scotch non possa staccarsi, altrimenti se si stacca i volo il MB parte a SX...
Impostati un idle molto basso da selezionare al volo: di solito quando lo fa, se abbassi il regime smette.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
