Originalmente inviato da Indoor Mi chiederai come ho fatto?
Semplice. la sagoma in depron è stata realizzata a mano come al solito.
Poi ho tagliato da polistirolo duro la sagoma su cui appoggiarla utilizzando due dime in alluminio come riferimento per il filo caldo, che hanno permesso di avere un profilo autostabile e un ....pelesimo di negativa alle estremità.
Ho rivestito le due sagoma precedentemente unite con acetato piuttosto grosso.
L'ala è stata rivestita come solito con vetro da 18 gr/mq con l'inserimento dei longheroni in carbonio di taglio.
La foto mostra anche come sia facile togliere la pellicola trasparente sulla quale è stato bagnato il tessuto di vetro e mostra pure la quantità di...... autostabile che ha l'ala
L'apertura alare del modelletto è 70 cm: |
Macchè, non me lo chiedevo
, (immaginavo qualcosa del genere) comunque buono a sapersi !
Mi rimane il dubbio di come possano reagire quelle estremità positive, sotto 3 kg di catapulta !
Comunque se si ha voglia di sperimentare è bene percorrere la strada nuova, altrimenti è routine !
Poi al massimo ne farai un'altro !
Mi sa che le fasi di volo per un modello del genere diventeranno obbligatorie.
Ci vediamo a Molinella mercoledi' ?
Umberto
