Vecchio 24 settembre 12, 11:59   #300 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Nel pannello di controllo compare la chiavetta. Ho provato anche con un altro pc, ma niente... ho controllato la continuità dei cavetti ed è ok.
La cosa che mi preoccupa è che si è sempre connesso senza alcun problema. COM5 e via ... Il led blu lampeggia ma non si connette. Ho paura che si sia rotto il modulo interno di comunicazione della centralina...
Forse la sfiga della 3.5 si è abbattuta anche su di me.
Fai una prova con il software "universale" dal sito Flybarless Gyro Programming Software (in fondo c'è il download per la versione S della centralina oppure anche le versioni comuni 1.16 o 1.22 vanno bene).
Se anche questo fallisce, potresti provare a rifare l'upgrade del firmware con la procedura di recovery del firmware scritta qui:
ZYX firmware reset to default instruction
1. Using USB link to connect ZYX gyro with computer configuration software, and select the correct COM port on the configuration software. (Please note NO need to click "Connect" button during upgrade.)
2. Using ZYX configuration software to open ZYX firmware upgrade file.
3. Keep computer, USB link, and ZYX gyro connecting. (Note: ZYX gyro doesn't need to connect to any electric equipment.) Press "SET" button (supply power through CH4 to ZYX) until the red light start to flash.
4. After power on, the red light keeps flashing, and press "START UPGRADE" button to enter upgrade mode.Gyro will restart automatically once succeed.
5. Please make sure your upgrade file is applicable to your gyro, otherwise, gyro will be totally damaged. No need to reset gyro after upgrade.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
