Discussione: Mini ROV
Vecchio 24 settembre 12, 10:48   #32 (permalink)  Top
afratton
Guest
Messaggi: n/a
Molto semplice . Innanzi tutto direi che si parla di "parte elettrica" più che "elettronica" .
Il ROV verrà comandato da una postazione a terra ,collegata via cavo . Utilizzando motori 12v. diventa tutto molto semplice .
Alimentazione( batteria auto ) - comando - motore .
Utilizzerò 3 motori :
1- spinta verticale x profondità
2 ( inclinati)- spinta orizzontale + virata
Per vedere quel che succede ,classica telecamera anche questa alimentata dalla superficie e collegata diretta via cavo con uno schermo in postazione .
Niente telecomandi , 2.4ghz , wi.fi o simili .
Più o meno è il sistema utilizzato nei "veri" rov .
Semplice e funzionale .
  Rispondi citando
