Vecchio 24 settembre 12, 08:26   #74 (permalink)  Top
AlexBooo
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Leggo su HF, che la soluzione chiusura ermetica è una cazzata. La reazione chimica produce autonomamente l'ossigeno di cui ha bisogno ed il tutto si trasforma rapidamente in una bomba:
The portion of the fire that can be extinguished is the packaging burning.
Thermal runaway failure of a LiPo has two parts, first the electrolyte decomposes into various hydrocarbons (lower temp), then at a higher temp (IIRC over 300C) the cathode decomposes, releasing oxygen.
Hot hydrocarbons + O2 = boom regardless of whether the atmosphere previously contained any oxygen.
That is completely ignoring the fact that the pressure increase from the hot gases venting from the cell is likely more than sufficient to rupture any reasonable sealed container, even if no combustion actually occurs.
So, storing lipos in sealed containers creates bombs and even if the container bursts before the pressurised gas ignites as soon as it mixes with the air it will catch fire.
Una soluzione interessante sembra questa:
Ovvero tenerle in dei blocchi di cemento lontani da oggetti infiammabili. Pare che da test fatti le fiamme si sviluppino per circa un metro verso l'alto ma risultano confinate dal cemento.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
