***** ERRATA *****
Mi dovete scusare,ma ho descritto non volendo un'altra miscelazione.
Per il blocco del gas è la seguente:
Per gli aerei
- Andare nel menù
Advance(ACRO) pag. 1
- Selezionare la funzione
PROG.MIX5 (mà potete scegliere anche una dall'uno al 4))
- Nella seconda pagina della funzione attivare il
MIX, selezionare sia per
MAS che per
SLV il canale 3
- Su
SW scegliere l'interruttore che si vuole assegnare alla funzione di blocco gas (es. int.G)
TRIM su OFF
- Su
POSI scegliere la posizione di attivazione (es. DOWN)
- tornare alla pagina 1 del menù della funzione
- Inserire per la voce
RATE (a sx) 0% e per la voce
RATE (a dx) -100%
- Inserite su
OFFSET un valore pari al 50%
Uscire dai menù e provate ad attivare la nuova funzione!!!
