Originalmente inviato da Castor Ok,
grazie ragazzi....
Provo a levare gli scatti sullo stick e a creare una curva piu' morbida che non vada su a 45 pero' in quel caso sono costretto a ridurre gli estremi dell'escursione giusto???
Oppure tendo a ridurla piu' piatta solo verso il centro?
Cas |
allora gli scatti sullo stick anche io li ho levati e poi per non avere una sensibile variazione di quota ad ogni movimente dello stick , devi giocare con le curve passo motore, che sono mooolto personali per cui giocaci un pò variando i valori magari avvicinandoli...è questo il bello....poter personalizzare le curve a nostro piacimento....hai vuluto la bici...ed ora pedala...
P.S. non mi hai ancora dato ora e frequenza per sentirci in 20 metri...o in 40...
