Vecchio 23 settembre 12, 23:43   #2811 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Aggiornamento.
Ecco cosa succedde al servo in realtà e dopo controllo più approfondito:
il motorino non è rotto, funziona benissimo.
Infatti se si toglie il contatto con la corona, non appena la centralina si arma comincia a girare all'infinito come è normale che sia.
Le piste resistive all'interno sono perfette e anche la continuità dei tre fili dal connettore al pcb.
Non è un problema della centralina poichè inserendo un altro servo su quel canale funziona pefettamente.
Dando comando di alettoni dalla radio il motorino non gira, come se non ricevesse input.... se però si da una spintarella alla corona, il motore parte e il cursore si porta subito in posizione.
Quindi, non è un problema meccanico, non è causato dalla pista resistiva, non è il motorino e non è la centralina.
Carino no??
E in tutto questo non si trovano ricambi. O meglio, i ricambi ci sono tutti tranne i servi.. a meno che non si cerchi in USA o UK.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
