Originalmente inviato da Castor Ok,
cosa devo fare???
Io ho una T9CP...
L'ho aperta.
Ho rimosso la barrettina interna.
Poi pero' lo stick ritorna al centro come l'altro quindi ho levato anche la molla...
Il fatto e' che senza barrettina e senza molla non ha un gran che' di feedback....
In pratica dovrei tenerlo sempre io in posizione(cade da solo).
Che faccio?
Cas |
Rimetti la barettina ma fa si che gli scatti siano leggeri.
Prendi la curva del passo e fa si che l'eli vada in hoovering con lo stick a metà, poi se tende a scattare troppo verso l'alto non devi far altro che impostare una curva un pò più dolce, in teoria dovresti avere l'eli che va in hoovering con 5 gradi di passo.
Quindi parti con una curva del passo che abbia -5 gradi con lo stick giu del tutto e +9 o 10 con lo stick su del tutto e 5 gradi con lo stick a metà.
Se senti che il motore va su troppo di giri modifica la curva del gas, per essere giusti dovresti avere in hoovering 1600 1700 giri di rotore.
Per misurare questi due parametri dovresti avere un misuratore di passo e un contagiri ottico ma comunque devi essere assistito per verificare i giri rotore.
