Originalmente inviato da bandit Unica "pecca" è che ad un certo punto ha smesso di connettersi al pc e non ho potuto continuare con il tuning sul campo. Ho provato varie com ma niente ... |
Questo è problema di caricamento del driver sul PC (Windows Xp, Vista, 7). Nel caso i tentativi da fare sono:
1) Spostare il connettore USB in un'altra porta del PC (obbliga il PC a ricaricare il driver della periferica)
2) Scollegare il cavo USB, riavviare il PC, riconnettere il cavo USB
P.S.: per il setup "fine" però è utilissimo e pratico il programmatore altrimenti con il PC è un incubo. Il PC va' bene per fare il setup iniziale e per salvare le configurazioni, almeno a mio parere.
