Originalmente inviato da Castor Salve ragazzi.
Di nuovo io a rompere le ba..e!!!
Il mio problema e' durante l'"hovering"(messo tra virgolette perche' non e' che sia propriamente da manuale!!!)il fatto di dover correggere continuamente la quota con lo stick collettivo/gas.
In pratica mi succede che con un infinitesimale movimento dello stick l'Ely vada giu....Allora provo a correggere verso l'alto ma basta un tick dello stick e l'Ely va su...Troppo su....(devo di nuovo correggere verso il basso e cosi' via...)
E' normale o posso settare qualcosa per semplificarmi la vita?
RingraZZio anticipatamente per i vostri consigli.
Ciao a tutti.
Castor |
quoto il problema..io ho risolto settando le curve GAS/PASSo in maniera piu' orizzontale e dolce rispetto magari una curva che va' su' sparata a 45 gradi...
