Originalmente inviato da edubu I cuscinetti che segnali sono migliori di quelli distribuita dalla micro Hely ...deduco di si !
Quale e', per piacere , il link di quelli che consigli .? |
Credo proprio di si, tra l'altro Boca ha due qualità dei suddetti cuscinetti, quelli in
acciaio al cromo e quelli in
acciaio inox 440C.
I primi sono forniti in bundle nel
kit per upgradare tutti i cuscinetti.
I secondi, quelli cho ho su io, sono costruiti con un materiale migliore e più durevole.
Originalmente inviato da edubu Pensi che lo shaft sia logico prenderlo quello upgradato ?
Grazie |
Parli di quello di coda?
L'alberino di coda Microheli non è ancora stato presentato. Quello che è visibile nel loro shop è proprietario, non è compatibile con le manine originali, ma soltanto con le loro.
E' ormai un paio di settimane che hanno a catalogo, ancora soltanto come voce e senza foto, un'altro alberino nuovo e le manine con i pesi, probabilmente tutto compatibile con i pezzi originali.
Se invece parlavi dell'albero principale, si vale la pena l'upgrade con quello pieno oppure con quello in titanio. Quello originale si rovina troppo facilmente nella zona dei fori di fissaggio.
Però i Microheli hanno i fori un tantino larghi, ma si rimedia con un po' di ciano in gel o con viti di fissaggio diverse.
La cosa che apprezzo di più degli alberi MH è il sistema di blocco del collarino posizionabile in altezza, per ridurre a zero il gioco assiale dell'albero.
