Vecchio 23 settembre 12, 15:18   #681 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Allora questa mattina ho riprovato, il problema e' sistematico, con curva a 78% tutto bene anche spingendo molto, come alzo a 80% quando affondo stacca e poi riprende, me lo ha fatto 2 volte poi ho desistito non vorrei distruggerlo....
Ho rifatto alcune misure:
Curva 78% 2200 rpm
Curva 80% 2320 rpm
Batterie a fine volo tiepide, celle a 3,76v
Carica residua 14%
Adesso faro' delle prove nelle impostazioni, prima sul CUT off poi faccio il gov store, il motore lo posso escludere??? Che misure potrei fare sul motore??
Perfetto, ora che hai spiegato bene, come io non avrei saputo fare, siamo in 2.
Ho cambiato le curve gas sul 7hv, mi molla, quasi fino a 0 gas, poi riprende. Lo fa appena passo in idle1. E ieri ha staccato del tutto.
Mi pare di avere su un sunrise. Però, a differenza di te, il mio si era sprogrammato. Era in aereo, freno ecc.
Risettato tutto da 0, ha preso la configurazione impostata, e ieri invece di mollare e riprendere, ha staccato.
Ora l'ho riprogrammato con governor NON store, perchè far girare il 700 anche senza pale e palini mi urta. Anche perchè prima voglio capire se funziona o no.
sescot non è collegato   Rispondi citando
