io sto provando la versioen 3 del beastx, in confronto al tarot.
Ragazzi:... niente confronto.
con le impostazioni di base ( a parita di settaggio meccanico correttamente effettuato) non c'è confronto: il tarot, al primo volo, è salito da solo stabile. solo un po troppo sensibile. Il beastx ha una giusta sensibilità ma ho rischiato di distruggerlo causa rotazione autonoma a sinistra. ritengo potesse dipendere da 3 fattori concominatnti:
1) eccessiva sensbilità ale vibrazioni (non ostante 2 pad e il piatto in metallo nel mezzo)
2) necesità di riare setup del punto neutro dei 6° del piatto ciclico
3) trimmer meccanici fuori settaggio.
Sul tarot non ho avuto questo bisogno. L'assenza dei trim secondo me è un vantaggio. Le porti meccaniche anche non volendo danno problemi.
Nel volo poi secondo me (se il beast non decide di ribaltare l'eli) sono assolutamente simili e pariteticamente controllabili.
Io sinceramente mi trovo di più con il tarot!
Per BANDIT:
il delfinamento: ricontrolla il centro meccanico del piatto, verifica che il gain sia non troppo alto, e che sulla radio tu non abbia sub trim.
