Carissimo,
ti consiglio un modello che mi ha davvero dato delle grandi soddisfazioni:
HONEY BEE KING della esky.
In versione RTF l'elettronica di base riesce a soddisfare pienamente, ci fai un volato davvero niente male. La potenza non è tale da permetterti un 3d, ma sicuramente in quota, se lo setti a dovere dovresti risucire a farci un buon volo rovescio.
L'autonomia di volo è buona, l'affidabilità del modello idem.
Ha una trasmissione cardanica, che ho visto, funziona molto bene, nessun problema sulla coda. Il gyro esky, non fa miracoli ma è perfettamente rapportato alla potenza erogata dal motore principale.
Se ci metti un brushless, devi cambiare anche gyro, ma se tieni il motore originale, il gyro in dotazione va benissimo.
Giusto rapporto di gain e sei apposto,nè sbacchetta e la coda sta piuttosto ferma, si comporta bene anche col vento.
Prezzo sulle 250 euro. Non puoi trovare di meglio a quella cifra.
SE VUOI SPENDERE MENO, Esky honey bee.... ma ti da molto meno soprattutto all'esterno.
Quello di cui sopra è governabile alla grande, ha il passo variabile.
SE HAI PIU' BUDGET...Prendi un trex usato,sul forum, e trovati una radio professionale, usata. Il trex deve avere componenti di qualità ed un buon giroscopio futaba.
Negli elicotteri con motore a spazzole,i giroscopi di scarsa qualità funzionano bene, in quanto non c'è bisogno di una performanche da leoni per star dietro a motore\passo..prova a dar gas con un brushless sotto, ed il gyro scadente non ti tiene la coda..ACCELLERI e lui scoda!!
Mentre lo vedi tangibilmente,con un 401 resta lì immobile,anche se hai una potenza da spavento,tant'evvero il 401 spesso lo si sfrutta solo lievemente..tenendo un 30\32 percento max....
IL TREX monta un motore bushless e come tale, va bene con giroscopi di buona qualità.
Ripeto, per il trex consglio giroscopio futaba un Gy240 o Gy 401..
