23 settembre 12, 04:29
#62 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da gregnapola Ciao!
Dunque, io utilizzo Rhino e Autocad per disegnare quello che devo tagliare (se ho cose diverse dai profili alari, come nel caso della fusoliera del P-40), poi con GMFC creo i files di taglio in formato *.cut, non leggibili da Mach3. Fortunatamente ho trovato un programmino semplicissimo, freeware, che si chiama "Cut2g" e che converte i files *.cut in files *.tap leggibili da Mach3, con cui faccio tutto. Alla fine non ritengo una scelta necessaria la mm2001, a meno di non volere a tutti i costi il controllo della temperatura... ma con Mach3 si ha una possibilità di utilizzare un'infinità di schede e di combinazioni Hardware
Qui c'è un video che ti potrebbe tornare utile per impostare il 4° asse su Mach3: Mach3 setup for 4 axis CNC Hot Wire Foam Cutter - YouTube
Si tratta soltanto di attivare le uscite (ed eventuali entrate per i finecorsa) relative al 4° motore come hai fatto con gli altri 3 assi. | Pochi post più indietro
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali, Curtiss P-40E, Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula), Simil-Baiojet, Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
