Originalmente inviato da urgno serve a non far vibrare le astine di supporto della coda
puoi avere praticamente lo stesso effetto tagliando un pezzetto di tubetto di gomma (quello da nitro per intenderci) lungo quanto la distanza delle astine a meta' della loro lunghezza... ci fai passare dentro (andata e ritorno) una fascetta bella lunga e cosi' prendi entrambe le astine ... stringi bene e il gioco e fatto
(metodo FedeFeFe ) |
Che problemi provoca la vibrazione? Andrebbe fatto anche sul fratellino?
