Ciao, ho un problema con yep120hv e motore scorpion 4035 560kv, oggi al quinto volo con il goblin 630, con la curva gas a 80% nelle manovre piu spinte stacca il motore per circa 1 secondo, per fortuna poi riprende, mentre con la curva a 78% va tutto bene, il regolatore e le batterie sono tiepidi, il motore a 60/65 gradi.
Il regolatore e le batterie sono nuovi, il motore l'ho preso usato.
Le impostazioni Dell Esc sono:
Timing 18
Freewheel off + gov
0.05
0.9
Heli middle
8 khz
Startup 2%
Con la curva a 80% ho circa 2300rpm
A 78% non ho misurato ma e' un po' moscio....
Sent from my iPad using Tapatalk
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
