Vecchio 22 settembre 12, 21:29   #11398 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
serve a non far vibrare le astine di supporto della coda
puoi avere praticamente lo stesso effetto tagliando un pezzetto di tubetto di gomma (quello da nitro per intenderci) lungo quanto la distanza delle astine a meta' della loro lunghezza... ci fai passare dentro (andata e ritorno) una fascetta bella lunga e cosi' prendi entrambe le astine ... stringi bene e il gioco e fatto
(metodo FedeFeFe )
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
