Originalmente inviato da biv2533 Sarebbe sempre meglio non far mai girare il filo in torno ai pattini o al rotore di coda, perche' nel caso sfreghi con il metallo o con pezzi in carbonio si possono creare pericolose interferenze sulla ricevente. |
Il walkera 53 è un birotore e come tale non dispone di un rotore di coda.
Comunque giusta osservazione.
Per gli elicotteri con rotore di coda, è sconsigliato arrivare fin laggiù con l'antenna.
Il motorino,sui modelli più economici,genera una quantità di spurie impressionanti.
AZZERA IL SEGNALE RADIO.
Il mio blade CP cadde per questo...ORa non ricade, xkè ho messo l'antenna A MODO e ci volo da DIOoooooooo
