Salve a tutti, mi hanno ragalato da poco un df36 con motore brushless e lipo. Ora avendo esperienza solo con eli a passo fisso ho visto strani comportamenti col df36 almeno credo.
E' normale che appena do gas, muovendo di una tacca per volta, l'eli parta in quarta e compie una rotazione di 180° antioraria
per poi stabilizzarsi, poi se abbasso il gas di una o due tacche gira al minimo?
Mentre il rotore sta girando e abbasso completamente il gas è normale che la ghiera superiore (quella che fa girare il motorino) si blocchi, mentre quella inferiore continua a girare insieme alle pale e al rotore di coda per poi fermarsi?
Il giro lo devo far funzionare in avcs o normal?
Ciao a tutti e grazie per le risposte
