Originalmente inviato da Blekmacigno 1) Ho provato, in casa.. si alza... ha un suono stranissimo.. tipo.. disco volante alieno.. non ho voluto infierire più di tanto.. |
Meno male
Originalmente inviato da Blekmacigno 2) Ecco fatto.. SPANATA. Ad ogni voletto, anche breve, la trovavo lenta e la stringevo con cura fino a sentire un minimo di resistenza. Stamattina non ne ho più sentita.. Grande E-flite.. non ci fai annoiare mai...
Ma se metto la ciano sulla vite poi se la devo smontare non distruggo tutto? Vabè.. ma intanto che alternativa ho?
Quindi aspetta, dici di mettere la colla sulla vite.. ma avvitandola non dovrebbe riuscire a "stringere" poichè la colla è ancora liquida, e se invece fa presa si potrebbe bloccare prima che abbia raggiunto la fine... o no? |
Ho visto che poi hai rimediato diversamente. Io ho messo una goccia di attak di quello lento, ho avvitato fino a battuta me senza minimamente andare oltre e l'ho lasciata tirare 10 minuti. Poi l'ho svitata e riavvitandola faceva nuovamente presa, quindi l'ho stretta un po' di più.
Ma al secondo crash si è strappato tutto. Ora ho la codina Rakonheli.
Originalmente inviato da Blekmacigno 3) La Blek-Scheda?... ah ah ah ... rido per non piangere... ma come si fa?
Lo so che non cambia nulla e che capire il settaggio dei gyro dalla frequenza dei lampeggi.. mi pare un pò inutile.. l'unica è resettare ogni volta e ricominciare.
Però.. a parte la questione di principio.. ( su 6 modelli e-flite 4 mi sono arrivati difettosi... e non con difetti "da poco" come questo del led...) ma se putacaso avesse ragione maRRRco, se per ipotesi peggiore (perchè stupirsi) il led non si accendesse perchè non entra in programmazione su quel canale?
Io non credo, perchè la sequenza di accensione dei led è corretta (se immaginiamo con la fantasia che il verde si accenda)... però... che diamine.
E però ancora... e se invece beccassi una RX di ricambio cannata? Almeno questa vola bene.. non mi stupirei.. ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
Ma quando entri in programmazione la scheda fa prima un self check, dove in sequenza lampeggiano tutti e tre i led. Se il verde non lo vedi, ci sta che sia bruciato.
Ad ogni modo è una grossa seccatura non avere il riferimento a zero (led fisso) per contare le tacche.
Io farei un filmatino e lo metterei su youtube. Poi farei richiesta di sostituzione a HH linkando il filmato per dimostrare meglio il problema e minacciando di renderlo pubblico in tutto il mondo...... scherzo
Però il filmatino glielo farei vedere. Pensa, se te ne mandassero una nuova senza volere la tua indietro, una volta ricevuta, ci metti mano, sostituisci il led e la tieni di scorta per quando metterai un esc esterno con motorone Spin
