Vecchio 21 settembre 12, 21:00   #11386 (permalink)  Top
Dellino
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Mozzo
ciao a tutti...rieccomi di nuovo col mio problemino della coda che sbacchetta... so che è una cavolata e risolvibile con poco ma non so dove sbattere la testa...
ricapitolando:
avevo sbacchetamenti vistosi dx-sx, neanche con la sensibilita' si migliorava la cosa...
ho fatto in questo modo:
- messo scatola di coda conduttiva
- cambiato il tubo coda da carbonio a quello originale di scatola con parte sverniciata
- messo palini 3k
-ho cambiato il servo con un ds650
- ho cambiato persino i cuscinetti coda , tutti
- ho cambiato il set passo di coda
alla fine tutti i pezzi erano nuovi e non so perchè ne ho comprati altri...
niente da fare... il modello non ha crash...
oggi l'ho rismontato tutto e messo il ds650... la cosa è migliorata molto ma non risolta...
ora gli sbacchettamenti sono minimissimi e lenti, e ogni tanto lo fa e ogni tanto no, comuqnue è piu le volte che lo fa.
unica cosa che mi rimane da fare è alesare i link degli uniball delle manine, non ho l'alesatore per farlo, ma non credo sia quello il problema..o almeno spero.
io non so piu dove sbattere la testa... le regolazioni della cinghia sono giuste...
grazie a chi mi rispondera'.
Dellino non è collegato   Rispondi citando
