Originalmente inviato da liftbag Non è che hai troppi esponenziali? Io lo controllo in pochissimo spazio, all'aperto si intende.
Il ciclico è veloce, secondo me tanto quanto l'mCP X, quindi perché non dovrebbe fermarsi in tempo con le dovute correzioni?
Casomai, estendi i limiti del ciclico al massimo (io imposto 150% sulla DX8) e lavora con gli esponenziali se ti pare troppo reattivo
Ah, e la spinta giudicala con pitch al 100%. 85% è un bel po' frenato.
Il bog devi aspettartelo con l'inrunner, ma il calo di potenza reale è lontano anni luce da quello dell'mCP X stock.
Con questo, uscito dalla scatola e settato, si manovra; con l'mCP X di scatola si tenta di non farlo annegare ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
lift, sono d'accordo
rispondevo solo ad un altro post e intendevo dire sostanzialmente che per via delle dimensioni maggiori risulta più. "lento" in manovra. (ma dipende anche dal settaggio) però invece. copre le distanze più rapidamente come è ovvio. anche perché gira forte... e io lo utilizzo al momento negli stessi spazi in cui uso mcpx (in esterno)
chiaro che con opportuno settaggio si controlla, come tutti, basta avere pollici e freddezza...
naturalmente non c'è confronto con mcpx uscito di scatola , al limite, come intendevo, con un buon moddato...
poi ovviamente parliamo di due universi differenti per quanto di dimensioni non eccessivamente diverse.... o quasi...
ok per il pitch scarso, ma ho già sentito un pò di "affanno" negli affondi anche così... ed è da riprovare con 100%, ma bog pochissimo... con pitch 85%...
ti saprò dire con il settaggio corretto...
S3 & Tapatalk v.2
