Originalmente inviato da Blekmacigno ...manovre più lente.. ma velocità più elevate in termini di spazio percorso nello stesso tempo...
... quello che tento di dire è questo, mcpx è scattoso, ma ti da il tempo di correggere senza finirti addosso o fare chilometri nel frattempo..
non so se riesco a spiegarmi.
Cmq. non sto dando un giudizio negativo del volo (casomai per altre cose). Sono due macchine diverse, e ancora devo provarlo come si deve. tutto qua. |
Non è che hai troppi esponenziali? Io lo controllo in pochissimo spazio, all'aperto si intende.
Il ciclico è veloce, secondo me tanto quanto l'mCP X, quindi perché non dovrebbe fermarsi in tempo con le dovute correzioni?
Casomai, estendi i limiti del ciclico al massimo (io imposto 150% sulla DX8) e lavora con gli esponenziali se ti pare troppo reattivo
Ah, e la spinta giudicala con pitch al 100%. 85% è un bel po' frenato.
Il bog devi aspettartelo con l'inrunner, ma il calo di potenza reale è lontano anni luce da quello dell'mCP X stock.
Con questo, uscito dalla scatola e settato, si manovra; con l'mCP X di scatola si tenta di non farlo annegare
