Originalmente inviato da McDaniels Ho appena provato la lipo turnigy 450mah 65-130c.
Allora... le vibrazioni sono aumentate a dismisura in partenza, la deriva di coda è molto più evidente e pare che vibri anche in hovering.
Poi ho anche notato, come diceva qualcuno qualche post fa, che sul servo dell'alettone ho polvere grigiastra dovuta allo sfregamento della corona con un componente del servo.
Ma non c'è un modo "allontanare" di mezzo mm il servo dal telaio in modo che non tocchi la corona? |
si c'è, e a quanto ho capito consiste nel rimuovere il pezzetto di telaio che lo contiene. io però non lo farei, rischi di perdere precisione in volo; è molto più banale limare la corona sul bordo esterno, puoi farlo anche senza smontarla, con un dremel con la punta con la carta vetrata: togli l'hub di testa ed i palini, fai andare il motore dell'eli piano, avvicini con cautela la punta del dreme, e esegui una fresatura, di fatto, del bordo del gear. tienilo cosi per pochi istanti, prova, e casomai rifai. alla fine una bella soffiata con aria compressa per togliere la limatura. 2 minuti e hai risolto
