Originalmente inviato da comet ......... quindi mi prendo 2 batterie (3S1P da 2250 20c) e le uso per alimentare ogni esc singolarmente (una delle due si farà anche carico dei servi e rx) ma cosa succede se uno dei due pacchi si scarica prima dell'altro? (eventualità non remota) mi troverei con un aereo praticamente incontrollabile. Concludendo A) uso un il pacco singolo correndo il rischio dell intervento del bec per tensione bassa o ![B)](/forum/images/smilies/cool.gif) 2 pacchi più piccoli col rischio che uno dei due motori cali improvvisamente di tiro? |
io sinceramente su mio bimotore ho avuto lo stacco (cut-off) di regolatore
con conseguente arresto di uno dei 2 motori, ma ho potuto portarlo
in sicurezza sull'asse pista e atterrare senza che il modello si scomponesse
piu' di tanto, solo meno potenza e basta. Alche' la cosa mi ha meravigliato.
