Originalmente inviato da edubu @ lift : hai modo di consigliare la coda micro Hely o questa ?
Quale secondo te e ' da scegliere ? |
No Eduardo. La Microheli non l'ho mai avuta sottomano, tantomeno ho volato con la RKH.
E' presto per dire. Posso solo confermare che la codina RKH in mio possesso ricalca la geometria originale e che ha cuscinetti decenti.
Mi sorprenderebbe se rilevassi differenze in negativo con la scatola originale moddata con 4 cuscinetti.
Un paio di motivi di preferenza verso la scatola CNC rispetto a quella in plastica ce li avrei.
Il primo è la precisione, uguale a quella della scatola originale moddata, ma senza sbattimenti.
Il secondo è il fissaggio della pinna. Sul mio 3S, dopo aver incollato i cuscinetti, in un crash ho strappato la pinna con tutta la vite. Non potevo cambiare il tail box per via che era modificato, quindi ho usato ciano per ricreare filetto per la vite di fissaggio della pinna.
Ad un successivo crash si è strappata di nuovo portandosi via un po' di plastica.
Un pasticcio, su una scatola moddata con fatica, che tra l'altro non può neanche volare senza pinna, perché la vite blocca la scatola sul trave.
La scatola CNC si blocca indipendentemente dalla pinna di coda che può essere montata come no. Se si monta la pinna in plastica, la vedo dura strappare la vite filettata nell'alluminio, ma anche se si trattasse di quella in carbonio RKH (e qui, avendole tutte e due, consiglio decisamente la RKH alla Microheli, pesante e fatta male con quei rivetti che fanno da guida), sono sicuro che si romperebbe la parte in carbonio della pinna, in quanto l'accoppiamento del pezzo CNC della pinna è perfetto e robustissimo.
Pinna rotta, spesso si ripara con ciano, ma non è neanche tutta questa spesa ricomprarla
