Discussione: Setting Pitch Idle
Vecchio 21 settembre 12, 14:12   #15 (permalink)  Top
triko
Data registr.: 30-11-2009
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
Allora, vediamo di spiegare cosa significano quelle diciture.
Siamo sul menù D/R & EXPO e prendiamo la prima riga:
AILE 1 100% INH
AILE > Si riferisce al comando ( servo) sul quale intendiamo aggiustare il comportamento, nel nostro caso Alettoni
1 > Si riferisce alla posizione dello switch del comando dual rate, 0 oppure 1. Sulla parte alta della radio troverai facilmente questi interruttori. Il comando dual rate serve per cambiare l'escursione dei servi anche durante il volo. Nel nostro caso, con lo switch in posizione 1 avrai un'escursione dei servi pari al 100%. Potresti ad esempio avere gli alettoni che in D/R 0 lavorano al 80%, mentre con D/R 1 lavorano al 100%.Personalmente non l'ho mai usata, ti consiglio di lasciare queste impostazioni sempre al 100% sia in posizione 0 che in posizione 1, sia su AILE sia su ELEV e sia su RUDDER.
INH > Siamo arrivati al nostro esponenziale. Se leggi sul manuale a pag 88 ti spiega che questo è un parametro per aumentare o diminuire la risposta del servo quando lo stick si trova vicino al centro corsa. Il valore INH sta per inibito, ossia la funzione esponenziale non è inserita. Selezionando questo parametro e modificandolo ad esempio a +25, noterai che la reazione del servo sarà diventata più dolce.
Per concludere, le righe successive si riferiscono al comando picchia/cabra ( ELEV) e al comando della coda (RUDDER) , le modalità di modifica restano le stesse.
Datti da fare e facci sapere.
Ok adesso è tutto chiaro
Un ultima cosa, ho il timer che è impostato a 4:00 minuti, però quando inizio il volo il imer non parte!!! Devo premere qualche pulsante in particolare?
triko non è collegato   Rispondi citando
