ok ... io ho un twinjet con due rego brushless e due PolyTec 480-28Xs na bomba! Qualcuno del forum l' ha visto anche in volo....
Premesso che è meglio collegarli su due canali differenti miscelandoli tra loro( come suggeritoti), premesso che uno dei due bec deve essere disabilitato previa fusione di entrambi in caso di sovraccarico...
Il tuo problema è che un conto è la scarica continua retta, un conto è quella effettiva distribuita in questo caso tra due regolatori=due flussi= riduzione +- di 1/3 del flusso continuo su batterie decenti , su quelle economiche si smezza!....
per ovviare tale problema serve una configurazione 3s2p o 3s3p
UN SECONDO METODO è quello di collegare una batteria ad ogni esc...
io uso 2 lipo in parallelo con uno dei due bec disabilitato ...
Spero ti possa servire...
