Originalmente inviato da Archi In realtà 50 o 100 V non cambiano poi tanto, visto che qualunque tensione sopra i 30 V è considerata pericolosa, anche gli isolanti normalmente utilizzati nel nostro hobby sono più che adeguati per questa tensione.
I vantaggi invece sono notevoli, si possono utilizzare componenti più piccoli, e si hanno meno problemi di surriscaldamento dei connettori e dei fili.
Per il resto il rischio tra 12 e 24 celle non cambia poi gran che.
Ciao. |
Fammi capire, 12 celle son 50 volt
24 celle son 100 volt
se prendo un capo per mano della lipo, il risultato è uguale?
Non puoi negare che 100 volt siano pericolosi. Mortali?
Immagina fare quello che fai con le 6 celle piuttosto che con le 12, ficcando la spina nella presa a 220 volt.
Sicuro che avresti tutte le accortezze del caso?
Io non rischierei mai.
Poi, magari, inventano il salvavita rc.
