Originalmente inviato da vs0587 Il "meno" della batteria non serve.... Lascia stare e provalo così!  |
Mi sono sempre chiesto se serva o meno collegare a massa il frame.Mettendolo tutto allo stesso potenziale non dovrebbe più avere cariche elettrostatiche, però perchè non collegarlo a massa? E' una curiosità. Al lavoro abbiamo i braccialetti antistatici a terra, io mi carico e mi scarico su una piastra, se sono collegato a terra no. Nemmeno mi carico.
Sull'eli, l'eli si carica, ma non tocca altro per scaricarsi. Mah...
