BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 21 settembre 12, 10:10   #1455 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Dici?Più che altro strano che non sia mai successo niente comunque il filo l'ho messo. Ora provando con il tester ho continuità misurando dalla puleggia di coda ad una vite del supporto motore davanti e le scosse sono sparite, la cosa migliore adesso sarebbe collegare il meno della batteria al corpo dell'elicottero per avere la certezza che tutto il corpo dell'elicottero è allo stesso potenziale.
Alex non credo di avere qualcosa in corto, perchè se lo fosse penso che avrei altri problemi invece nel caso funziona tutto a parte le scariche che ho potuto constatare ieri che danno fastidio al brain, che dopo la scarica è praticamente ripartito.
Più che altro spero che queste scariche non lo abbiano danneggiato
Il "meno" della batteria non serve.... Lascia stare e provalo così!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
